Текущее время: 12.07.2026 23:50
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в электрике
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 0:09
Ребята- форумчане,любители Reno или просто владельцы данного авто, нужна ваша помощь.Сейчас собственно сама суть проблемы:
рено лагуна 2, универсал, 2004, бензин, 2.0
собрались съездить по делам, подошли к машине, на сигнализации нажали кнопку "открыть", сигналка пискнула и показала на своем брелке, что машина открыта, тем не менее щелчка замков слышно не было и машина не открылась. Открыли дверь ключом, загорелось табло с предложением вставить карту-ключ, после недолгого времени оно погасло, точно также, при закрывании-открывании и всовывании карты ключа практически сразу - тухнет. Сначала грешили на аккумулятор, вызвали спасателей, спасатель приехал и сказал, что дело не в аккумуляторе - включил противотуманки - работают, посигналил - работает. Аварийка не включается. Попробовали прикурить (на всякий случай), собственно - все тоже самое.
В чем может быть проблема? К кому обратиться, чтобы ее решить?
Спасатель-таксист сказал - либо ключ-карта умерла (вторая ключ карта всунута внутри в блоке сигнализации), либо проблема с картоприемником (но тогда возникает вопрос - почему не включается аварийка, следовательно третий вариант), либо проблемы с электрикой.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в электрике
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 17:05
проблемы с вашей глюченой сигналкой....она все блокирует и не дает работать
