Текущее время: 12.07.2026 10:03
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 14:38
Всем доброго времени суток!!....собственно такая проблемма:и в один из прекрасных дней перестала заводится моя лагуна (вставляю карточку и нажимаю на кнопку, а стартер не крутит) . Не задолго до этого она у меня заводилась странным образом, а именно когда я рычагом МКППП отыскивал нужное положение нейтрали ,- машина заводилась!......стал грешить на датчик положения МКППП в коробке!.....слил масло, открутил датчик (в форме концевичка) , и прозвонил его тестером!.....звонится , но как то странно , в промежуточных положениях!! (между контактами 1и 2 , и 2 и 3).......как бы не знаю куда копать!!!может и не в датчике то и дело???.....может кто чего дельного подскажет??? буду признателен!
 Заголовок сообщения: Re: ребята помогите !!!
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 14:50
причиной могет быть концевик сцепления и концевики тормоза...а так же концевики картоприемника. А также могет сдохнуть карта(она включает ли зажигание?)
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:58
Датчик нейтрали выявляется нажатием педали сцепления при заводке.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:04
А если концевик педали сцепления неисправен?
Не проще ли Клипом все это проверить и не гадать на кофейной гуще?
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 21:33
Если неисправен концевик-будет бузить всегда. Если датчик нейтрали-только при невыжатом сцеплении. Клип стоит от 100к. Может стоит начать с меньшего?
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 0:26
Да, знаем, поменять что попало и может заработает...много раз такое уже встречал...
Бесплатно гляну, если попроситесь помочь. Мне не сложно. Начните с меньшего.
