Текущее время: 12.07.2026 8:40
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 22:06
добрый день!подскажите пожалуйста что может быть? рено лагуна 2, 1,9dci ехал домой и начала дымить черным дымом.остановился заглушил.решил завести.
трудно заводится,когда завел была вибрация двигателя,и черный дым клубами как на холостых так и при движении.трудно трогаться с места.
турбина работает ,форсунки все четыре по 5.0 mm3/cp.,грм нормально
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 0:45
померяй компрессию, а форсунки к топливщикам на проверку...и вспомни какую чачу залил. При установке форсунок обязательно новые шайбы
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 23:10
Похоже на проблемы с топливной. Скорее всего умерли форсунки. Другой вопрос отчего это произошло... Главное первопричину найти и устранить.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 15:22
вакуумный насос работает (тормоз мягкий) ?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 16:42
да тормоз работает
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 16:44
а какая примерно должна быть компрессия? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 22:25
30-32.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 21:58
подскажите пожалуйста где можно проверить и отремонтировать форсунки чтобы хорошо но не сильно дорого? спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 22:32
подскажите а сам насос или топливная рамка не могла сломаться???
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:52
Могло, все могло быть и даже больше чем ты думаешь могло быть. Если у тебя в баке будет стружка, то не видать тебе счастья пока всю топливную не промоешь и не переберешь...
Поэтому я же уже говорил - ИЩИ ПЕРВОПРИЧИНУ, а не лечи последствия, а то такое лечение будет выливаться в большую денежку, а толку не будет!
Если у самого знаний недостаточно, то дорога тебе к специалисту.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 13:31
Jacky писал(а):
.......Скорее всего умерли форсунки. Другой вопрос отчего это произошло... ...........
От времени!) Стружку или песок в бак он сам себе вряд ли сыпал...
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 21:53
От времени умирают по одной, но не все сразу.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 9:35
А у него что-ли все оптом лить начали или это ещё под вопросом? И что с компрессией??
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 21:08
Коррекция на всех по 5.0 он же сказал. Это все или одна?
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 10:08
поменял фильтр топливный, поработала на холостых мин 5. открыл фильтр а там металлическая стружка.вопрос что делать?и где все это можно отремонтировать?????????????
