Текущее время: 12.07.2026 10:03
 Заголовок сообщения: датчик охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 9:07
Здравствуйте. Очень нужна помощь. У моей машины такая проблема: когда заведешь, а иногда в процессе движения периодически начинает подниматься до максимума стрелка которая показывает температуру охлаждающей жидкости, и в этот момент машина при нажатии на педаль газа начинает дергаться рывками, я ставлю нейтралку и качусь, через некоторое время стрелка опускается до минимума и я могу продолжать движение дальше. Раньше когда эта проблема только появилась стрелка после максимума опускалась не до минимума, а до того уровня на который нагрелась жидкость. А теперь опускается до максимума и плюс климат-контроль перестал охлаждать и греть, какую б температуру не установил бы, воздух в солон поступает такой температуры какая на улице. Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!
 Заголовок сообщения: Re: датчик охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 3.09.2013 19:11
RenaultClub RenaultClub Люди отзовитесь, помогите!!! Может кто то знает хорошего автоэлектрика??? SOS!!!
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 6:04
В бачке расширительном на прогретом моторе что плещется? Только антифриз, или месиво странного цвета?
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 7:25
Все ясновидящие и знают какой у тебя мотор.
Я думаю дизель и думаю тебе мотор надо делать. Угадал?
Уровень антифриза проверял же?.
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 23:29
В расширительном бачке плещется антифриз розового цвета (такой я покупала и заливала), уровень в норме (не ниже минимума, не выше максимума).
Да мотор дизельный 2004 года 1.9
Ездила на рено сервис, проверяли на компе, так как высвечиваются ошибки: АВС, SERVIS, ! ,мотор; короче ничего конкретного не определили, единственное, что сказали так это то, что нужно проверить:
1. эл.цепи датчика охлаждающей жидкости - Эбу впрыска (постоянная неисправность датчика температуры)
2. эл.цепи подключения ЭБУ АВС (постоянная неисправность)
Вот теперь ищу толкового разбирающегося автоэлектрика.
СообщениеДобавлено: 5.09.2013 23:56
Думаю тогда проводка на датчик охлаждайки залита масло, вот он и глючит. если интересно - пишите в личку, попробуем вылечить вашу проблему
