Текущее время: 12.07.2026 15:48
 Заголовок сообщения: Глючит ЖК экран на лагуне 2
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 14:38
Доброго всем времени суток!
Заглючил на лагуне 2 жк, вот думаю пробовать разбираться в чем дело, если кто то имеет опыт в данном деле пожалуйста поделитесь))
При нажатий на кнопку справа от жк (она в как то туго стала нажимается до щелчка) экран нормально все отображать начинает..заглушишь опять глюк...
предполагаю что отошли контакты/окислились или отпаялась пайка или шлейф (если он там есть) протерся...
Кто-нибудь разбирал панель , снимал жк , как туда добраться????
 Заголовок сообщения: Re: Глючит ЖК экран на лагуне 2
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:51
Ну вот добрался до панели
Не думал что панель снимается за 5 минут....
разобрал панель и огорчился
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:55
Может у кого есть панель расширенная версия вроде европейка на Лагуну 2 .1и6 бензин 2001 год
Сколько будет стоить?
Можно конечно попробовать перепаять вместо шлейфа проводки...может что и получится..но проще купить новую панель))
Можно ли найти такой ЖК экран со шлейфом?
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:59
Еще такой вопрос : при замене панели останутся ли старые данные о пробеге?
Было замечено что кто то до меня очень коряво уже снимал эту панель....
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 2:47
Вижу ты тут сам с собой общаешься, так вот при замене панели пробег не останется.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 11:59
Так и есть :) как говорит мой брат : "С хорошим человеком хорошо и поговорить!"
Не знаешь как изменить на другой приборке пробег на тот который мне нужен?
Вот еще видел что ставят приборку на мою Л2-1 от Л2-2....может поискать приборку по новее?))
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 14:05
А в чем огорчение? Тут скорее всего шлейф отклеился.
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 14:13
Оторвался шлейф а контакты остались((
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 14:16
Теперь рассмотрел. В шлейфе дороги никак не лудятся? Может припаять обратно можно.
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 14:25
По идее можно...но на практике очень проблемно...нет у меня такого мелкого паяльника...и паять надо все дорожки...
Шлейф стал отклейваться дальше...
Поэтому и ищу новую панель...
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 21:37
Парни :?: подскажите у кого можно купить рабочую приборку от Л2-2 (можно с перепаянными светодиодами) бензин расширенную европейку???
Желательно на месте и проверить а если есть клип и настроить (читал на др форумах что надо, так как у меня Л2-1).
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 2:48
Стандартно - пробег сматывали...и криво собрали и повредили похоже еще что-то...
Припаять не получится - только замена.
Панель будет денег стоить, купить проблемы нет - пошел да купил на разборке, вопрос только в цене.
Отмотать пробег на нужный - еще порядком денег будет стоить...
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 13:12
Уважаемый Jacky Вопрос не так прост)) вот сорвался я поехал 220 км до Минска а на разборке не оказалось той приборки ...выйдет зря ехал...
Полазив по форумам что то я захотел купить именно приборку от Л2-2(бенз расширенную европейку)
Будет ли она на разборке в тот день когда я поеду хз :?: ....
Поэтому было бы проще найти человека у которого она уже есть желательно с клипом и он сможет встретится и подождать пока я ее проверю, говорят возможно еще клипом надо указывать на ней КПП и тд (не отказался бы и от помощи специалиста по вопросам авто/заодно с пробегом бы сразу разобраться).
Или купить у одного человека потом договорится с другим у которого клип...блин сколько сложностей то....
Жаль нету у меня донгла 912 сам бы отмотал))
Порядком это сколько?
Если на форуме никто не отзовется то поеду на разборку в Минск на военные склады..может повезет )))
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 17:45
На последних фото какая-то некрасивая приборка.
Это и есть предел мечтаний, или просто шкалы тюнингованые?
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 18:55
Это приборка от Л2-2, ну это не предел мечтаний) просто она годом выпуска новее, больше отображает экран + шлейф будет не такой засохший, мне понравилась идея с разборки, надеюсь найти которую не перематывали, так как моя уже была коцанная кто то уже перематывал....и повредил..на плате есть микротрещины...у меня еже давно не работала (временами) стрелка температуры масла +я еще обнаружил поврежденный шлейф.
Предложили мне приборку расширенную но от дизеля за 30$, предполагаю что разница только в шкале оборотов двигателя, может еще в чем ,хз...подожду еще, может и найдется что я хочу.
