Текущее время: 12.07.2026 8:41
 Заголовок сообщения: лагуна 2! помогите
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 17:57
рено лагуна 2 2.0 бензин не иде, на холостых оборотах немного поддёргивает двигатель, на тахометре в этот момент стрелка покускается где то на 1 мм, как буддто один цилиндр не дорабатывает в чем может быть проблемма??? свечи немял серавно не ромогло. можно как нибудь проверить катушки ???
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
 Заголовок сообщения: Re: лагуна 2! помогите
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 18:14
Есть спец стенд для проверки катушек.
Вы можете попросить у кого такой же автомобиль катушки с его машины, поставить себе и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 18:30
Что за стенд??
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 18:35
Что за стенд??
Без понятия если честно, В Светлогорске есть парни , ремонтом занимаются, я у них форсунки чистил, так они мне предлагали катушки проверить на стенде, я отказался...если очень интересно могу узнать их тел
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 21:42
Учитывая особенности выхода из строя катушек на Л2, стандартный стенд можно использовать как выставочный экспонат
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 14:56
Так парканулась сегодня, что отвалилась передняя подвеска! СОС! Что делать? Менять ее? Или просто поставить на место можно?
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 20:40
Подвеска это не одна деталь, а состоит она из десятков деталей. Смотреть надо что пострадало, то и менять.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 18:38
может у кого есть схема на карт ключ. 2-ух кнопочный. лагуна 2 (2002 г.в.) ?
