Текущее время: 28.04.2024 3:03
 Заголовок сообщения: Зима!! скоро!! свечи подогрева !!!
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 10:18
Решил подготовиться к зиме!! При первых холодах стало не комфортно!!
Двигатель 750 /120 лл. – решил почистить ЕГР и посмотреть свечи накала!!
ЕГР снял почистил, снял блок со свечами!! Свечи все пришлось заменить, при снятий все колпачки пришлось ломать!!! они оплавились укорели стали хрупкими - в общем резал.
Подобрал свечи (при покупке – обратил внимание что на старых свечах стоял 14 V). Свечи стояли еще родные. Подобрал по рабочей длине. Да свечи купил под гайки. Провода нарастил – забронировал. Соединил через колодки -16. удобно можно потом и индикацию подключить!!!
Все собрал работает!! При 2 С на улице в салоне теплый воздух пошел через 3 минуты до рабочей температуры машина стоя нагрелась за 9 минут (плюс /минус). Свечи отключились. КЛАСС!! :xlopat:
Один вопрос:?. На системе две пробки 1- на термостате ввиде колпачка ниппеля. 2 - на выходном патрубке из салона.!! На термостате нет выхода антифриза!! – так и надо или что то не так.??? RenaultClub
Есть пару фоток!! :yes:
 Заголовок сообщения: Re: Зима!! скоро!! свечи подогрева !!!
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 22:01
что значит нет выхода антифриза?
он не течёт при открученном колпачке или там вообще нет отверстия?
если 1е- то воздушная пробка, жди когда потечёт, в моих течёт после выхода воздуха.
если 2е, то что то не так с корпусом термостата.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 8:13
не разобрался, прогрел машину и из пробки на термостате все пошло!!!
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 20:02
кинул корпус фильтра в холод проверить!!! на празвон не звенит!! охладим !! вот думаю параллельно "+" светодиод подключить будет видно контур подогрева. когда работает!!
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 15:28
а на свечах подогрева маркировка есть.и сколько по цене
 Заголовок сообщения: Свечи подогрева антифриза Laguna 2
СообщениеДобавлено: 6.11.2013 9:15
новые брал по 64 тыс. (смотреть 14 V по маркировке)
работает мне нравится!!
СообщениеДобавлено: 6.11.2013 13:15
Еще без гайки Febi 15958F можно.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
