Текущее время: 12.07.2026 8:43
 Заголовок сообщения: всё в одном!
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 19:15
Всем привет! Проблема заливаешь целый бак литров 10 выливаеться., а не доливаешь нормально! И счас начала машина глохнуть! один не заведешь! нужно чтоб один качал и второй заводил тогда заведёшь. заборник чистил закрутил вроде бы хорошо! Мот кто сталкивался с проблемой подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: всё в одном!
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 19:59
а когда заведёшь, машина продолжает работать или глохнет ? и двигатель укажи!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 20:17
работает нормально! но когда резко дёргаешься или тормозишь может заглохнуть.. 1.9 dci F9Q750 120 kw
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 22:29
Заборник почисти и закрути нормально
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 15:28
не в этом дело! Тут проблема либо в насосе либо в датчике!
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 15:44
сосед сказал ? )
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 16:13
почти! а что? или есть какие нибудь другие варианты? Буду благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 19:30
у меня текло из под крышки заборника!!
а глохнет потому то воздух в системе "один качает другой заводит"!!!!
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 20:04
у меня тоже вроде бы как сосёт.. есть подозрение на лопнувший бак но это догадки! вот незнаю что завтра делать!, либо бак снимать смотреть либо насос и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 20:39
Что делать, что делать... Не соседа слушай, а людей знающих, которые говорят как решить твою проблему!
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 20:54
...Я его почистил и закрутил он блестит как у кота кое что.... если бы я не сделал это я бы не просил о помощи т .к. это не помогло...А это не сосед: один кулибин гаражный а второй с рено сервиса мастер.. И что делать теперь?
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 16:15
Мне 2 года назад на "бош сервисе" г....... (не будим строго судить) тоже сказали что машине пиз......ц!!! Выла как дурная. Тупо вакуумный шланг на грибке местами перепутали или перевернули его вверх ногами - точно уже не помню!! заломили цену за ремонт 650 эуро.. вытолкали машину из бокса на площадку стоит (мол думай все сделаем). я приехал с другом забирать (денег нет тянуть надо домой). друг работает в автопарке.. он минут 15 "репу" чесал. потом капот закрыл говорит заводи поехали. У МЕНЯ ГЛАЗА КАК "5" копеек – «КАК» тыж слышал, но завел и поехал.
Суть истории - если теперь что- то снимаю стараюсь помечать белым маркером (риски и т.д.) несколько раз уже помогло.
глянь может ты местами что перепутал.!!! чудес не бывает..Удачи
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 19:09
Что сделал не могу понять но ничего такого почистил заборник, грушу, посмотрел весть топливопровод, фишки подёргал завелась сама иработает нормально сегодня ночь потаксую посмотрю..Спасибо
