Текущее время: 12.07.2026 8:22
 Заголовок сообщения: Сломался щуп
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 19:12
как достать обломок щупа? Сломался этот гад прямо под ручкой и в трубке предаьельски выглядывает из за загиба. Но узкогубцами его не достать.
Движок 2.2 dci disel 140 лошадей. Лагуна 2 2006г.
Заранее спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Сломался щуп
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 23:15
он тебе мешает ездить если нет не трогай если да снимай поддон!!
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 10:58
Был сегодня у Реношников. Они собираются снимать трубку, по которой щуп идет, и вроде не сильно были удивлины.
Правда стоимость мне не очень понравилась. Вместе с новым щупом прим. 150 евро.
Попробую что-нибудь вроде вязального крючка. Может удастся зацепить.
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 12:21
если мне не изменяет память щуп меняется отдельно от крышки его цена в районе до 10$. у меня было тоже на морозе тянул он по изгибу сломался!!! я правда купил бу за 25;$ а потом узнал что можно просто поменять!!!
кат номер 82 00 059 541
http://www.club-renault.ru/forum/SHCHup ... 31770.html - почитай цена 12 S///
остальное сам снимешь!!! если не лень!!
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 12:25
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... &part=1200
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 12:29
http://www.lagunaclub.ru/forum/archive/ ... 10457.html - читай!!
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 16:00
Проблему решил.
Может кому пригодиться в копилку.
Как уже отмечали, щуп сделан целиком из пластмассы, поэтому тема магнитов не рассматривается.
Пинцеты и прочие узкогубцы не достают, т.к. трубка длинная и изогнутая.
В моем случае слом произошел прямо возле ручки, т.ч. весь щуп застрял в трубке и к сожалению, при попытках его выципить протолкнулся за поворот трубки.
Решение вопроса:
Взял металлическую пластинку от щетки стеклоочистителя. У нее уже есть выборка прямоугольной формы. Взал ручной шлифовальный станочек вроде Дремеля, посадил тонкую отрезную шайбу и исправил прямоугольный паз на вид зацепа гарпуна. Для надежности, сделал чуть выше по пластине еще одну зазубрину. Ввел получившийся интрумент в трубку окуратно, чтобы не протолкнуть обломок щупа, стараясь воити чуть сбоку от него. Потом поворачивая мой зазубристый инструмент, зацепил им обломок и с двух попыток вытащил хвост обломка наружу.
Ну а там уж и плоскогубцами вытащил его на свет.
Всем спасибо за советы и сочуствия.
