Текущее время: 12.07.2026 8:37
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 19:36
Давече, вставил в иммобилайзер ключ, но машинка никак не отреагировала.. грешил, на батарейку, на соженные катушки, скидывал клемы.. вобщем понулям. Решил все это дело разобрать (приемник чип карты). Как выяснилось обломалась педалька, которая нажимает на одну из кнопок которую нажимает чип-карта когда полностью входит в слот.. вобщем с помощью клея, карточки от симки и ножниц соорудил свою педальку, которая лучше прежней, надежнее и главное заменить всегда можно если что.
з.ы. Если слегка нагреть зажигалкой, карточку от симки - донор, а точнее вырезанную полосочку, она хорошо гнется, не ломается и легко принимает нужную вам форму.
Надеюсь хоть кому-то но помогу своей статьей.
...чиним тачки НО не забываем про девушек
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 13:47
а я просто усик обломанный на место приклеил супер-клеем-и уже 2 года езжу...тьфу-тьфу-тьфу
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 22:21
была токая же проблема вообще усика не было. сделал из пластиковой карточки , пока езжу нормально все работает
