Текущее время: 12.07.2026 8:22
 Заголовок сообщения: Не замыкается дверь
СообщениеДобавлено: 9.01.2014 19:40
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело, не замыкается передняя правая дверь. RenaultClub
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
 Заголовок сообщения: Re: Не замыкается дверь
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:50
А у меня наоборот не всегда открывается...что это может быть
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 20:24
Меняйте замки
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 7:56
А подругому не как?
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 13:22
я просто снял и почистил!! помогло!!!
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 13:23
пасажирская
дверь!
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 15:37
я разбирал замки вообще не работали , чистил коллектор Электродвигателей, и все работало..но не долго...полгода....с наступлением холодов стали замки закрываться , а открываться через раз..видимо дело в смазке..густеет сук@ или щеточки износились, местами есть контакт а местами нет.........
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 19:02
Заменил моторчик - все заработало.
RENAULT LAGUNA II
1,8 V16
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 19:11
А где моторчик взял если не секрет?
СообщениеДобавлено: 4.03.2014 21:44
За 10-ку такой можно купить не новый.
СообщениеДобавлено: 5.03.2014 7:54
Есть бу замок на правую переднюю дверь! Можно как донора либо если есть желание отревизировать етот. НА 4 контакта.
кому надо отдам за чисто символическое пива:)
ТОже дверь не закрывалась. так как времени разбирать чистить и проверять небыло купил другой бу, поменял и забыл.
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.03.2014 7:08
У меня имеет два полностью рабочих моторчика отдам за $5
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 10:10
Если еще не продал то заберу)))
Посмотри ЛС.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 10:14
Вот нашел на ебае http://www.ebay.com/itm/Renault-tailgate-central-locking-motor-Clio-II-Megan-Scenic-/261417367403?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cddb0776b
моторчик с замка багажника с Clio II/Меган/Sceniс, на вид такой же как с замков дверей Лагуны 2, может кто в курсе это такой же моторчик или нет?????
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 11:16
Такой, только цена высокая, читай ЛС
ICQ 66-33-077
