Текущее время: 12.07.2026 11:35
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 12:02
Добрый день.
Проблема следующая: с наступление морозов перестала захлопываться (фиксироваться) водительская дверь в Лагуне 2. После прогрева салона снова все работает.
Необходимо:
1. снять, прочистить и смазать все замки, т.к. проблема раньше возникала и на других дверях.
2. по возможности устранить жужжание замков (ломаются какие-то пластмассовые детальки в замках).
3. как минимум просто прогреть замки строительным феном, хотя думаю для зимы этого будет недостаточно и основная проблема вылезет снова.
Сам лезть не хочу, т.к. нет гаража.
Кто готов предложить свои услуги одноклубню, естественно за вознаграждение.
Пишите тут либо звоните 80297506961, Юрий.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 16:04
Перестал срабатывать замок пассажирской двери. Не знаю как давно, заметил только сегодня. Отсюда следует вопрос, что могло произойти ? И как протестировать возможную неполадку ? Заранее благодарю за совет, а может и помощь :)
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 18:10
Пытался снять замок для переборки, не смог отсоеденить трос от ручки, попытался разобрать навесу, разъединил две части и выпал механизм (моторчик и зубчатое колесо которое он поворачивает) собрав, как получилось, замок заработал (моторчик) но он теперь не открывается, хоть и механизм срабатывает. Вообщем суть в том, что неправильно собрал механизм, ни у кого нет фото как он должен выглядеть внутри в правильной сборке ? :) И ещё вопрос, почему перестало показывать, что открыта дверь ? Что я сломал ? :)
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 21:26
Думаю после такой переборки чтобы все работало как положено нужно другой замок покупать...
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 6:28
ну я как бы нашёл уже фотку внутренностей, по которой понял, что неправильно установил пружинку. А как отсоединить тросик от ручки что бы снять замок ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 11:25
Так наружную ручку сними и вытяни все в сборе с замком - там увидишь как отсоединяется тросик.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 6:34
В том то и дело, что не получается снять, на левой двери колпачок можно ключом поддеть и он снимается, а на правой нет отверстия в колпачке и он как-будто намертво держится
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 7:48
Вот именно что как-будто :!:
Все он там снимается или выковыривается.
Я свой замок тоже пытался восстановить но нифига не получилось, а потом плюнул купил б/у-ку за час поменял и второй год ежжу спокойно :)
Если надо замок донор от правой двери - пишите :)
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 6:36
Так и не смог снять ручку...купил б/у замок на 6 контактов (у меня на 4), извлёк из него моторчик (в замке на 6 контактов там 2 моторчика) и заменил в своём, теперь всё работает и остался ещё один запасной моторчик :)
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 10.02.2014 11:05
С торца двери под маленьким пыльничком винтик под Торкс выкручиваешь до конца и вынимаешь колпачек.
