Текущее время: 12.07.2026 8:41
 Заголовок сообщения: сажевый фильтр и датчики
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 21:37
Доброго времени суток всем. Лагуна 2ф2 1.9 2007гв. Имеется дпф фильтр,проблем не доставлял, прожигался нормально. Но вот пришла проблема - датчик температуры отработанных газов на входе турбины. Заваливает машину в аварийный режим и прекращается прожиг. Найти в минске не удалось,только офф. сервис - 3 недели =270уе. Можно и заказать, но перед дпф и после стоят ещё 2 датчика температуры. Если пришло время одному то есть возможность вскоре заменить и их. Как то дороговато выходит. Если удалить сажевый фильтр, то отпадёт ли надобность в этих датчиках и удалял ли кто сажевик , может напишите отзыв и +-
 Заголовок сообщения: Re: сажевый фильтр и датчики
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 21:48
Можно удалить сажевик, датчики тогда не нужны. Можно поставить датчик б\у.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 22:34
Если интересно. Сегодня звонил в одну из контор по удалению дпф и ответили мне там, что именно этот датчик должен работать в любом случае, с фильтром или без него. Значит одназначно покупать. Уже заказал , не в Рено, за 200 и тоже оригинал. Как то веселее.
СообщениеДобавлено: 15.06.2014 5:32
А подскажите, куда в Минске можно обратиться по удалению сажевого фильтра на мегане??? Сколько эта процедура примерно стоить будет??? Помогите пжлст товарисчи инфой - очень нужно....
