Текущее время: 12.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по стеклоподъёмнику
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 0:39
Рено лагуна 2!!!! Заменил тросики после обрыва , поездил неделю и начало очень тяжело закрываться стекло , плюс ко всему с небольшим скрежетом иногда , бывает начну поднимать , оно поднимется на пару см потом снова опустится на столько же вниз, как-будто что-то мешает подняться , снял обшивку и начал наблюдать как ведут себя тросики , когда стекло поднято на максимум верхний тросик очень сильно натянут , регулировал натяжение белым крепежом который находится возле ролика , не помогло , когда по чуть-чуть поднимаю в верх тросик верхний то натянется то ослабится то где-то там как-буд-то цепляется за что-то, кароче **** пойми что творится !!! помогите
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 11:09
эм... плохо натянул тросики, плохо намотал тросики на катушку... третьего вроде не дано
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 12:52
А как сильно должен быть натянут или намотан тросик???
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 13:15
на этот вопрос я не смогу ответить, у самого порвался тросик, в итоге(мой менталитет зажал денег на заводской тросик, по этому делал самодельный) не могу сделать. Первый раз не сильно натягивал(зажевало в катушке), второй раз сильно натянул... через пару недель после опускания стекла, тросик лопнул(там немного перестарался когда обжимал концы)
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 23:28
так тебе ни кто не ответит, как сильно надо и т.д., тут по месту смотреть нужно.
Renault
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 9:54
заказал себе новый ремкоплект здесь
заменил, но трос все равно не равномерно натягивается, полгода в принципе все было ок, сча что та там цепляет..хз надо разбирать глянуть...
еще запцацки
итого платил около 300 тыс и через 3 недели получил посыль
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 17:16
я тоже купил ремкомплет , всё сразу было нормально !! Но хватило на неделю
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 17:18
один что ли я извращаюсь с тросиками от велосипедов))))
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 15:51
еще запцацки
Разобрал, в принципе все гуд, тросик не много растянулся новый,
я в тех местах где в бабину вставляются концы тросика в канавке сделал 2 дырочки и проволочкой вокруг тросика обогнул вывел проволочку внутрь бабины и скрутил...(прижал тросик проволочкой к бабине)
Все работает даже слегка с растянутым тросиком...
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 10:56
так троса должны натягиваться пружиной которая стоит на белых фиксаторах-натяжителях
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 17:20
От велосипеда жесткий, ремкомплект на Малиновке 200 000.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 21:02
Похоже что тросик сильно растянулся...
с помощью белых фиксаторов уже натянул по максимуму, все равно остается провисание тросика когда стекло полностью поднято, чуть вниз если опустить то нормально...
надо будет немного его укоротить...
