Текущее время: 12.07.2026 8:14
 Заголовок сообщения: замена регулятора!
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 9:11
Стала моя девочка глохнуть на холостых! причем закономерности нет вообще! первые сим-мы резкий подъем оборотов!!
клип! показал что на холостых давление прыгает от 24кг/ до 27кг/ при нагрузке до 45кг/ а когда педаль отпускаешь до 17кг/ (при чем на компе 15 кг уже имеет красную черту). Ошибок на приборке нет.
Я предполагаю что регулятор в конвульсиях доживает.
Но вопрос не в этом. Три болта под Т25 все закручены намертво. сломал три звезды.
Резать пилить ломать!!!?????
ВД-ка не помогает!!! а бить по насосу стремно!!!
 Заголовок сообщения: Re: замена регулятора!
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 9:44
Надо было постучать сразу по ним
сча зубильцем срывай с места и откручивай
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 10:19
зубильчец по болту? а насос переживет это дело или есть шанс его ушатать!!??
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 11:28
выживет ..если без фанатизма...главное потом сам не зажми как безумец до етого
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 11:39
понел спс.!
а чистка УльтроЗвук-ком ему поможет или просто заменить и забыть!!!
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 9:26
пришлось срезать уши! полотно в руки и вперед! замена прошла успешно!! сохранил болты!!
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 9:31
ставил новый или б\у?
проблема ушла?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 11:45
поставил новый 0928400487 - 100$. завелась плавно , раьотает ровно. выключается без встряски. главное что при разгоне рывки и провалы пропали!!!
дальше тестим!!
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 11:46
фоткал на телефон так что за качество изв-те!!
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 11:47
если кому даведется такое делать советую взять магнит. (очень стружку хорошо собирать).
