Текущее время: 12.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: Турба крутит на холостых
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 19:16
Всем привет,проблема такая,машина дизель 754 мотор,лагуна 2
поменял грибок,машина вообще ехать перестала и с новым грибком турбина начинает крутитьтся сразу на холостых,ставлю старый машина хоть ехать начинает, кстати на холодную оба работают одинаково.помогите...замучился уже искать причину
 Заголовок сообщения: Re: Турба крутит на холостых
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 19:54
Что значит крутиться? Турбина при запущенном моторе должна все время крутиться.
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 20:09
я это понимаю,что она должна крутиться на холостых,но фишка в том,что со старым датчиком я на холостых вообще ее не слышу,но машина при это хоть едет,с новым грибком я ее начинаю слышать на холостых,но машина не едет вообще,я на 4 еду 40км в час,и это предел того гляди заглонет,я не могу понять связь,получается со старым датчиком грибок машина едет,но он не работает,потому поведение мащины такое что и без него вовсе,а ставлю новый слышно турбу как она работает ,но машина приэтом это не едет и дым валит капец как,такое ощущение что как раз турба начинает работать как надо,но машина не едет,может причина вообще в другом,
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 11:37
Методом тыка ремонтировать машину - это не лучший вариант. К толковому диагносту для начала, а потом уже менять то, что нужно, а не менять наугад все подряд и гадать что не так.
Если не найдете толкового диагноста - обращайтесь, помогу чем смогу.
