Текущее время: 12.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: Скрежет при торможении.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 21:46
Лагуна 2005 гв 1.9 дси. при торможении слышен скрежет под конец торможения как будто камешек под колодку попал. Небыло стопорной скобы - думал из-за этого. счас поставил проблема осталась. Диски нулячие ТRW поставил, колодки тоже . ( пробдема появилась тысяч за 5-7 до замены колодок и дисков - что за хреновинка может скрежетать????
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет при торможении.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 21:47
На льду тормозил - моашину не заносит. останавливается ровно, абс работает.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 22:00
При замене колодок в независимости от модели авто = посадочные (сопрягаемые) под профиль колодки поверхности супортов очищались? Смазывались?? Напрвляющие без заеданий и искревлений ( и такое видел) ???
....Если это упущено, можно быстренько проверить и доделать.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 22:18
чистить чистил. но не смазывал!!! думаешь стоит смазать??? что использовать??? Графитку ? вд-40 ? литол? вазелиновая смазка у меня еще какаято завалялась в балончике .
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 17:30
Надо термо устойчивую и устойчивую к смыванию . Пользую обычную медную пасту. Есть и специальные смазки именно для тормозной системы, только они в маленьких тубах и стоят неоправданно дорого.
Противоскрипные пластины не всегда работают на 100% , мажу на всякий случай и их (в местах соприкосновения с поршнем и скобой).
