Текущее время: 12.07.2026 9:54
 Заголовок сообщения: проблема с давлением масла
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 23:24
Вечер добрый! Подскажите пожайлуста в чём может быть проблема, рено лагуна 2 1.9 dci 2001г.в. f9q 754
Суть проблемы - вставляю карту в карто приёмник, на панели приборов загораются все лампочки, через некоторое время некоторые тухнут и вместе с ними тухнет и лампа давления масла! хотя мотор не заведён!!!
датчик давления в норме, проверял.
На проводе, идущем к датчику давления масла, после включения зажигания напряжение подаётся.
а лампа тухнет.
В чём может быть проблема?
Зарание спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с давлением масла
СообщениеДобавлено: 31.12.2014 18:23
Давно машину купил?
СообщениеДобавлено: 2.01.2015 9:22
Купил ещё в апреле 2014, давление показывало! В августе засту4ал мотор, вот перебрал мотор, а давление не показывает! Вкрутил механи4еский манометр, давление по4ти 4 кг
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 6:44
У меня в лагуне вроде тоже как тухла после проверки, а загоралась когда действительно масло недостаточно и соответственно давления. По-моему в лагуне это так и должно быть.
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 1:39
так не только в лагуне, так во многих моделях рено.
Renault
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 11:20
В старых Рено и в большинстве других марок, пока давления нет, даже если мотор не заведен - лампа горит. Это логично.
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 12:34
ну хранцузы то, еще те извращенцы!!!! например в сценике3, на панели, при некоторых скинах нету темп. воды, как думаешь, логично? просто мы привыкли, что в старых авто и у др. произ-лей так, а значит должно быть и у рено так же, но......
Renault
