Текущее время: 12.07.2026 8:43
 Заголовок сообщения: Не открываются двери
СообщениеДобавлено: 2.02.2015 22:21
Доброго времени суток.
У меня Лагуна 2 2001 г. грандтур. Тут такая проблема: подсел аккумулятор, завестись не удалось, "потухло" зажигание. Перед этим, при открытии машины, не открылся, почему-то, багажник. Решил поискать в багажнике "крокодилы" для прикуривания, но т.к. он не открылся перед заводкой машины, то решил закрыть-открыть машину с карточки. Закрыл... Больше не открылась. При этом остался открытым капот (открыл перед этим). Подключили другой заряженный аккум, не открылась. Снимали клемму, ждали..., снова надевали - ничего. Светодиод на карте при нажатии горит. Светодиод на панели приборов редко моргает. Штатный ключ не открывает дверь, видимо, замок уже захирел.
Может, кто знает, что это такое и что делать, чтобы влезть в машину и завести?
 Заголовок сообщения: Re: Не открываются двери
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 6:21
Пробывать "отхиреть" замок (маслом, салидолом).
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 22:02
Проблема решилась просто. Вызвали из Бреста вскрывателей замков. Открыть сам лагуновский замок они не смогли, зато ухитрились засунуть грушу в дверную щель и накачать. Просунули в дверную щель проволоку и открыли изнутри за ручку. После вставки карты в картридер завести, опять же, не удалось. Про попытке "прикурить" чуть заживо не сварили "крокодил". Оказалось - жэстачайшэ померший аккум. Он оказался 2004 г. выпуска и, вроде бы, неплохо еще последнее время работал. Хотя и садился перед этим пару раз, но после небольшой зарядки заводил машину неплохо. Поставили новый - и Лагуна завелась как молодая и даже начала открываться и закрываться с карты))).
Может, кому пригодится. Следите за состоянием аккумов, механических ключей и замков и своевременно приводите в порядок, если не хотите попасть в "безвыходное" положение!))
Действительно, придется "отхиреть" замок. Как лучше это делать? Купить весь в сборе или можно только сердцевину поменять?
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 22:13
Вот из-за таких постов теряется суть дела, когда человек не может нормально сформулировать.
Неужто подключили сразу два? А померять напряжение на старом или хотя бы по его потрепаности определить, что ему 10 лет, нельзя было?
СообщениеДобавлено: 4.02.2015 23:33
Я бы сказал иначе: смотрите за машиной как положено, тогда и не будете попадать в неприятные ситуации и не будете попадать на бабки. А ездить пока ездит и ремонтировать только когда что-то отвалится...это просто невыгодно...
