Текущее время: 12.07.2026 9:45
 Заголовок сообщения: Вентилятор салона
СообщениеДобавлено: 1.03.2015 17:41
Вентилятор салона Лагуна2,Как до него добраться?Попала вода теперь свистит.В книжке про него ни слова, :pogovorim:
Лагуна 2.0 F4R 2005 универсал
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор салона
СообщениеДобавлено: 3.03.2015 9:13
Похоже никто ничего не знает,
СообщениеДобавлено: 3.03.2015 10:47
Если имеется ввиду вентилятор обдува, то он под бордочком ближе к ДВС, там и фильтр салона находится, что бы заменить фильтр нужно снять кожух бордочка и снять крышку .
Рука пролезет в вентилятор но не более, я когда то туда пену загонял для чистки кондиционера.
Больше не знаю , сам вентилятор я не снимал.
СообщениеДобавлено: 4.03.2015 8:53
Чтобы вентилятор перестал свистеть к нему нужно добраться,а не потрогать руками,Сверьху через дырку от фильтра можно только крыльчатку потрогать,Снизу мотор на металлических фиксаторах.я их снял.но это ничего не дало,Надо сверху открутить крыльчатку.и только тогда снимется мотор,Но крыльчатка открутится при снятии всего блока климата,Теперь вопрос-как снять климат с минимальными откручиваниями?Не хочется разбирать пол машины
СообщениеДобавлено: 5.03.2015 10:58
[quote="Анатолий БГ"]Спасибо хорошим людям.подсказали,Снизу откручиваем саморезы,разъединяем колодку и крутим вентилятор по часовой стрелке,
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 13:13
добрый день!!! пропало напряжение на вентилято. панелька горит регулируется все а вентелятор обдува молсит. подскажите))
СообщениеДобавлено: 9.04.2015 9:40
Точно пропало? Померили остоединив? Отсоединив на вентилятор пробовали подавать +12 В?
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 22:27
Могу найти проблему. Пишите в личку
