Текущее время: 12.07.2026 7:22
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 22:08
у меня компресия на каждый цилиндр 20. это мало или нормально машина 2001 года
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 23:12
для дизеля намана
СообщениеДобавлено: 27.03.2015 23:20
_eagle_ писал(а):
для дизеля намана
Не, не намана, это уже почти труп.
У хорошего мотора не ниже 30-ти должно быть. Ну 25 ещё куда ни шло, ещё ездить будет конечно, но уже не фонтан.
20 - это уже приговор.
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 10:32
Jacky писал(а):
_eagle_ писал(а):
для дизеля намана
смотря как меряли...
для рено мотора и дизеля и 8 подходит для неоторых - оно и заводится и намана работает...20 - до трупа еще далеко если во всех цилиндрах еще одинаково(иногда раскокс помогает приподнять цыферки)
не форсируюют рено свои моторы - по крайней мере старые, поетому паказатели компресси более 30-40 ето для львят елок и корчвагенгруппен
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 22:08
давайте начнем с причины беспокойства....
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 12:35
I_broken решил просто проверить для себя компресию и показала по 20 в каждом цилиндре. особо ничего не беспокоит в морозы заводилась без проблем, свечи грел только один раз. больше интересует какая она должна быть .
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 0:58
20 как то маловато
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 21:17
Компрессия у исправного мотора должна быть 28-33, само собой компрессию нужно замерять на прогретом моторе. Важно чтобы она была ровная по цилиндрам. Если будет по 25, то уже не фонтан, но работать мотор ещё будет.
Если 20 или меньше, то это уже не мотор, это рухлядь. Едить ещё будет конечно как-то, но это уже не езда...
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 21:47
замерялась на прогретом двигатели. точное значение для этих двигателей я так и неузнал. официалы сказали,что данный запрос на по компрессии в двигателе F9Q 88 киловат 120 л.с. платный.
