Текущее время: 12.07.2026 8:14
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 21:25
кто знает какой мощности динамики у рено лагуна 2
OSSI
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 21:28
Всмысле акустика? А какая разница? Все равно никто правду не укажет,
а мощность бывает разная (пиковая, среднеквадратичная, музыкальная и т.д.).
Для примера акустика одного размера, например 165 мм, может быть номинальной мощностью как 5 Вт, так и 20 Вт.
Мощность штатных динамиков в автомобиле в данном случае не имеет почти никакого значения.
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 23:58
Мощность - это очень относительное понятие, которое к реальной громкости звучания имеет очень нелинейное отношение. Реальный показатель - это звукое давление, которое способны создавать динамики.
Например: подаем на динамик диаметром 10 см, ну условно 10 Ватт мощности - имеем какое-то значение реально ущущаемой громкости.
потом подаем на динамик диаметром 50 см те же 10 Ватт - имеем в итоге в несколько раз больше реально ощущаемой громкости.
Вывод: не в мощности счастье, а в характеристике динамиков! И главным образом в звуковом давлении, которое способны эти динамики создавать.
Не говоря уже про АЧХ и так далее.
