Текущее время: 12.07.2026 8:34
 Заголовок сообщения: Щелчок и не заводится Renault Laguna 2
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 0:45
всем привет , проблема такая , лагуна 1.9 дци , вставляю карточку , жму на кнопку ,включается зажигание и жду пока лампочки погаснут , потом снова жму кнопку что бы завести(усик отпал который по центру , пака что ездил так) , но раздаётся громкий одиночный щелчок из под капота и всё , глухо , машина не заводится .... Единственное , попытался завести с толкача вручную , не получилось и началась дискотека в машине , лампочки которые на дверях и под ногами начали мигать , сами включились фары (сработал датчик ) !!!! карточка давно уже была не в картридере!!! потом завёл всё таки с толкача , всё работало хорошо !!! проехал , думал может аккум , заглушил и снова попытался завести, всё осталось по прежнему ... может есть у кого какие мысли ???
1.9dCi
 Заголовок сообщения: Re: щелчок и не заводится
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 1:00
Стартер делай, а думаю его втягивающее. Может еще силовые провода не имеют нормального контакта
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 23:25
Была такая беда. Оказалось что коротнул силовой кабель на старетере, сгорел силовой предохранитель который находится на кабеле совсем рядом с плюсовой клемой аккумулятора
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 10:35
Еще как вариант закисло соединение на плюсе аккумулятора, где силовой предохранитель стоит. Сам через такое проходил. Разобрать и почистить.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 27.07.2016 21:23
Спустя год отвечаю))) окислились провода на стартере:)
1.9dCi
