Текущее время: 7.05.2026 5:38
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 17:50
Авто Лагуна 2 , 2001 год, 1.6 бензин (к4м) , МКПП...ГЛОХНЕТ ДВС!!!
Глохнет на передаче, дернется ,заведется и едет дальше, так несколько раз, потом нормально может день быть...
Глохнет на холостом ходу, еду накатом , нажимаю на тормоза и заглох...заводится с полтычка....обороты холостого хода не стабильны....газанул , обороты упали до 600, двигатель дергается, толи троит толи двоит...провалы какие то , потом через сек 30 подымаются до 800 и работает нормально...после не стого не сего опять провалы в работе ДВС.
На холодную заводится хорошо , но сразу обороты где то 1100-1200 и какое то двоение (совсем не похоже на троение...) Потом все стабилизируется , но дерганье и провалы периодически проскакивают.
Форумы читал, делал следующее:
Чистил датчик Холла ( ДПКоленвала) и разъем.
Чистил топливный насос (сеточку), насос давит как слабовато, пальцем легко удерживаю фишку снятую с топливной планки топливо не протекало, но разгон авто нормальный, так что насос наверное нормальный.
Реле бензонасоса менял, вставлял перемычку в место реле, ДВС глох а насос работал дальше, дело вроде не в реле и не в насосе.
Топливную планку и форсунки снимал, чистил, проверял, был мусор , все почистил но не помогло.
Менял свечи ... не помогло, катушки новые.
Под топливной планкой 2 каких то датчика, разъем этих датчиков тоже почистил. Неделю все было нормально сча опять глохнет.
Заслонку прыскал жижей для очистки заслонки, результата ноль...
Слушал как то как работал насос, синхронно с провалом ДВС были провалы и в работе и бензонасоса...
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 17:57
я писал это в другой теме, и теперь когда я решил проблему , я решил создать новую тему, что бы если кто то с этим столкнется , пусть не читает кучу не нужных страниц.
И так , проблема была в датчике "абсолютного давления" который установлен на впускном коллекторе справа , возле горловины для заливки масла.
В фишке датчика пропадал при шевелении средний контакт и тут же глох двигатель. :pogovorim:
Контакты шилом погнул , зачистил и все , двигатель не глохнет.
Всем удачи на дороге, и не ломающихся французских машин! :D
Спасибо огромное всем кто помогал советом и делился мыслями ! :) (это было в другой теме, там я писал о этой проблеме )
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 10:49
неужели ошибки по нему не было?
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 13:52
не было, ни у одного диагноста не показало ошибки, доходило до того что делает чел клипом диагностику авто глохнет а ошибок нет.
может из-за того что в цепи был в паян диод...
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 8:35
Глохнет на холостом ходу, еду накатом , нажимаю на тормоза и заглох, так же может заглохнуть на скорости обороты холостого хода не стабильны....газанул , обороты упали до 600, На холодную заводится хорошо , но когда заглох не заводится пока не остынет, при попытке запуска сразу высвечивается ошибка "система впрыска не исправна" в красном экране , исчезает если выключить и включить зажигание! может быть проблема в этом датчике .
СообщениеДобавлено: 21.03.2018 22:26
Ясновидящих здесь нет, можем предложить только диагностику.
