Текущее время: 12.07.2026 8:41
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 8:19
Загорелась лампочка прокол шины, красная лампочка стоп, желта\я моргает типа давление низкое, моргает колесо на машинке.... все говорит о том что колесо пробито, но остановившись убедился в обратном. Что Это может быть? Датчик давления? или что то другое..?
Заранее Спасибо за ответы..
Renault Laguna 2 /// 1.9dci /// 2003г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Прокол шины !?!?!
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 8:55
Датчик давления меняй. Прописывай и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 10:45
Скорее всего сдохла батарейка в датчике.
в таком случае не обязательно датчик менять, если с паяльником дружишь можно попробовать батарейку новую впихнуть в датчик.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 13:18
Спасибо. У товарища есть лишний датчик, попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 13.07.2015 23:10
.вероятнее всего батарейка,как то у себя пробывал перепаивать,два по неопытности уложил. Что бы лишний раз не раэбортировать колесо ,проверь датчик не ставя. В емкость бросаешь датчик ,подаешь давление и прописываешь. Если все ок то на дисплее все выскочит. Удачи.
