Текущее время: 12.07.2026 11:34
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 22:41
Laguna 2 2.2 dci (150 л.с.)
Народ вопрос вот в чём машина заводится немного дольше чем обычно прокручивает секунд 5-7 потом заводится, до 100 км вроде нормально разгоняется на переключениях обороты до 2500, но только начинаешь набирать больше разгон идёт вяло и после просто глохнет (на разных скоростях происходит 110-140) выскакивает на приборке ошибка перегрев двигателя(внутри ещё на значке stop написано) вышел подкачал грушей заводить прокручивает секунд 10 может больше заводится едешь всё нормально и лампочка ошибки сразу гаснет(проехал более 80 км и если не разгонять более 100 км никаких проблем)На клипе показало падение давления в топливной системе.Топливный фильтр новый,сеточка в баке чистая(насоса в баке нету!).Егр отглушен и програмно тоже.
-Возможно это груша по идее ведь воздуха в трубках не должно быть?(поправите если ошибаюсь)
-При проверке слива обратки с форсунок брал трубки и делал отметки до 25 мл по времени проверки 1 мин проверял на холостых оборотах,получилось что на 1 форсунке-10 мл; на 2-15 мл; на 3-20 мл; на 4-8 мл,вроде как нашёл что слив в обратку в минуту должен быть от 5-10 мл не более могу ошибаться(при этом получается что 2 и 3 форсунки лют в обратку) хотелось бы узнать ваше мнение
Скажите форсунки вообще ремонтно пригодны если дело конечно в них?или ремонт сильно толку не даст и проблема возникнет через пару тысяч км снова?
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 9:01
...или форсунки или насос...если остальное все в порядке
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 15:20
Скорее всего в форсунках дело.
Для более точного диагноза нужна диагностика у специалиста.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 1:42
Какая коррекция была по форсункам на клипе ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 9:37
1 форсунка 1.2 ; 2 форсунка -0.7 ; 3 форсунка -1.2 ; 4 форсунка 0.7 ( при 800 об/мин) давление топливо распределительной рампы 2.3 bar ; давление в топливной магистрали 319 bar ;
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 13:14
Коррекция по форсункам ничего не скажет, если в обратку много льет.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 14:13
...иногда скажет...в идеале их на стенд и при разных условиях прогнать или прокатится на авто...смотри регулятор давления на насосе
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 0:28
пока не понятно на СТО говорят предположения что насос подкачки,форсунки прохудились заменили распылители притёрли и после этого толку ноль стало ещё хуже почему не понимаю какое то противодавление возникает что ли а до этого давление уходило через прохудившиеся форсунки но это только преположения,сам думаю что не исправен неисправен регулятор топлива,не хочется ведь всё перебирать и снимать весь ТНВД это влетит в немалую копейку
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 10:18
если снять регулятор давления топлива возможно потом определить рабочий он или нет?
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 12:10
Я бы другой регулятор попробовал поставить.
Грамотный диагност на Клипе увидит плохо работающий регулятор.
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 13:42
я клип делал уже 2 раза у разных людей и ничего интересного от них я не услышал и делать его ещё раз и выкидывать в пустую деньги не вижу смысла
Другого регулятора попробовать у меня возможности тоже нету
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 17:22
Не туда вы ездите и не то вы делаете. Набирайте, найдём возможность подкинуть регулятор.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 9:50
... у меня в мусоре пара каких-то полуисправных валялась ... надо глянуть номера ...
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 14:31
Смысл в грамотной диагностике есть и большой. Проблема в том, что на одного грамотного диагноста ещё 100 бездарей приходится, которые только деньги брать горазды...опыта нет - результата в такой диагностике тоже нет...
К нормальному диагносту ехать надо. И еще, не нашли проблему - денег не плати! Нашли проблему - плати.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 15:32
Вообщем изначально оказалось дело в подкачивающей секции она начала сыпаться и при разборке форсунок была обнаружена микроскапическая стружка которая вывела из строя форсунки и наверняка накидала всего и в сам насос,были отремонтированы форсунки и потом заменён полностью ТНВД на б/у вместе с регулятором давления топлива и по сути в топливной системе и по клипу и так было всё отлично но проблема исчезла не полностью оказалось что ещё причиной вялого разгона послужила турбина при разгонах по кипу было видно сильные разбросы,нужна будет просто чистка от сажи для профилактики а так разгонял не раз до 150 км/ч ошибок никаких не выскакивает и разброс турбины за ошибку почему то не считает.
