Текущее время: 12.07.2026 13:16
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 20:17
Мопед не мой. Меня просили только разместить инфу.
вопрос по моторнику Рено Лагуна-2 2003 1,9Дси
Этот мотор стоит на Примере П12 2003
Иногда глохнет под нагрузкой и палит чек. записывает ошибку пишет DF038 (дальше не помню, помоему мой сканер только это писал..)
После того как заглохнет, сразу не заводится и горит чек (я так понимаю, что моторник в блок уходит). Выключаем зажигание, заводим.. может завестись и нормально работать... а может 2-3 раза завестись и сразу заглохнуть.. потом завестись и нормально работать...
Блок я снимал, но пока не разбирал.. снаружи всё сухо и чисто, в том числе разъёмы..
Питание на разъёме проверять особого смысла нет, он бы не заводился. если бы небыло питалава хоть на одном проводе.. На хх разъёмы, провода дёргали, вошкали... :figaне глохнет..
Характерно, что примерно 1г. назад была такая проблема.. чувак ездил по каким-то сервисам, диагностикам.. (в том числе на Ниссан). Нифига никто ничего не сделал.. но был совет ремонтировать блок.. потом оно само прошло и вновь появилось только сейчас )
Какие будут соображения?
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
 Заголовок сообщения: Re: 1,9 ДСИ глюки
СообщениеДобавлено: 28.07.2016 21:42
на регулятор давления топлива похоже, гонит высокое давление, машина аварийно обрубается...
т.029 6348875
