Текущее время: 12.07.2026 10:14
СообщениеДобавлено: 24.09.2016 10:53
Плавают обороты при движении накатом на нейтралке. Рено лагуна 2.2 150 лс.
Сделано: регулятор давление топлива, форсунки стенд, замена рокеров и осей, прошивка ЭБУ, клип ошибок не пишет. Друзья жду ваших советов.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двс
СообщениеДобавлено: 24.09.2016 19:58
...травит вакуум
СообщениеДобавлено: 24.09.2016 20:09
Саня19 писал(а):
Плавают обороты при движении на катом на нетралке. Рено лагуна 2.2 150 лс.
Сделано: регулятор давление топлива, форсуки стенд, замена рокеров и осей, прошивка эбу, клип ошибок не пишет. Друзья жду ваших советов.
ошибки по компьютерной диагностике есть? показания датчиков в норме?
СообщениеДобавлено: 24.09.2016 21:11
ошибки только по егр. он заглушен
СообщениеДобавлено: 25.09.2016 19:17
В каком диапазоне плавают?
СообщениеДобавлено: 25.09.2016 21:33
могут просесть на 700 потом подняться. могут гулять от 800 до 950
