Текущее время: 12.07.2026 13:16
 Заголовок сообщения: Не тянет Laguna 2 1.9
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 16:29
Добрый день. Помогите советом. Рено Лагуна 2 120 л.с. 1.9. При разгоне плохая тяга – как обычный дизель. Если резко ускоряешь на 4-5-6 передаче, едешь на обгон или затяжную горку (не крутую) загорается ошибка пила и тяга появляется, но турбина срабатывает около 2500 об./мин. Если ехать под горку (не крутую) на круизе ошибки нет, но падает скорость. Поменял все фильтра, не дымит, масло от замены до замены без доливки, ЕГР заглушен. Раньше как-то слышал как срабатывала турбина в районе 1800 об./мин, а сейчас около 2500 об./мин и только при ошибке, так как если плавно разгонять в пределах 2500 об./мин чаще всего загорается пила. С ошибкой при 2000 об./мин на 5-й передаче под горку и при обгоне скорость не падает. Может кто сталкивался? Ззаранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: не тянет
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 21:04
...дорога на диагностику на клип....а если не то...тут вопрос как глушил ЕГР? мот виновен расходомер - проверятся его снятием, мот клапан управления турбиной, мот дырочка где в системе...а мот сама турбино капуто потиху
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 21:34
По впуску воздуха проблемы, точно только после диагностики можно сказать.
т.029 6348875
