Текущее время: 12.07.2026 8:40
СообщениеДобавлено: 2.03.2017 0:45
Всем привет. Лагуна 2 ,1.9 дизель. Проблема такая. Печка при выставлении 26 градусов , жарит как положено , но если поставить меньше , например 24 то чувствуется что дует не на 24, а на все 20 а то и меньше. Появились щелчки при прогреве авто , за время прогрева может щёлкнуть от раза до трёх , четырёх . Мне показалось что щёлкает где-то в районе генератора , проблема с щёлканием появилась только вчера , поэтому не успел нормально прислушаться и услышал я эти щелчки при опущеном капоте , поэтому могу ошибаться откуда идёт звук.На светофоре если постоять секунд так 20 , щёлкнет так что по педали тормоза чувствуется и спустя секунду обороты поднимаются до 900 и сразу опускаются до 800 , но так не на каждом светофоре да и по приезду домой стоял минуту с зажатой педалью тормоза , ничего не произошло. Когда двигатель прогревается начинают запотевать стёкла, и при прогретом двигателе , когда завожу авто , врубаю печку , начинают потеть стёкла (салонный фильтр менял в конце года) и сам включается кондей , загорается кнопка АС(даже в минус на улице, это при прогретом двигателе если заводить, когда холодный двигатель кондей сам не включается). Хелп. I_broken
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 2.03.2017 1:06
надо смотреть работает ли заслонка рециркуляции, что показывают датчики температуры в климате
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 2.03.2017 8:21
Под капотом щелкает, я так понимаю, до момента прогрева авто?
СообщениеДобавлено: 2.03.2017 21:08
сразу думал что да , но теперь даже и не знаю , посидел погулялся на прогретой машине с кондиционером , такой щелчок слышен именно когда включаю его, такое ощущение что он сам по себе включается и выключается когда грею авто, да и когда стою на светофорах , в движении такого не было , кстати сегодня при включенной печке в 20 градусов , стоял минуту и включился вентилятор охлаждения
1.9dCi
как это сделать ?
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 3.03.2017 0:31
Снять перчаточный ящик
Подключить диагностический прибор
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.04.2017 0:52
Ошибки DF126 , DF120 , DF030 , помогите разобраться? а то читаю про эти ошибки и всё равно не понимаю что к чему
1.9dCi
СообщениеДобавлено: 20.05.2017 21:37
здравствуйте, иногда не работает кондиционер. Но если начинает работать, то дует не очень холодно, хотя до этого он лет 6 работал без вопросов и холодил как надо и в прошлом году заправлял полностью. Когда кондиционер работает, трубки под капотом обе холодные. Заметил, что при работе не течёт конденсат, хотя раньше была под машиной лужа воды при его работе. Провода, которые с мотора спускаются на датчик, который на компрессоре, не гнилые, фишка как новая. Есть ошибка дф 030, я так понял это обрыв цепи, но кондишн в принципе включается иногда (когда именно жара +20 или когда машина долго постоит на солнце) и может даже проработать 30-60 минут.
СообщениеДобавлено: 21.05.2017 9:11
..для начала проверь разъем клапана производительности на компрессоре ну и дренаж не мешало бы почисттить
СообщениеДобавлено: 21.05.2017 20:52
проверял , 30 см в верх ничего не отгнило , разъём как новый,сегодня ещё смотрел провода под аккумулятором , всё вроде в порядке , правда я не знаю что там нужно было смотреть , но гнилых проводов не было! Сегодня ездил , так пол дня работал кондей , а потом перестал... и вентилятор часто крутит когда кондиционер включен если машина стоит , раньше такого не было
