Текущее время: 12.07.2026 8:34
 Заголовок сообщения: Laguna 2. пинает ощутимо руль.
СообщениеДобавлено: 8.06.2017 0:17
Пинает руль ощутимо влево при разгоне и вправо при отпуске педали газа либо торможение. был на диагностике ходовой. приговорили правую опору. был малозаметный люфт. заменил, но пинание не прекратилось. снял колеса отвез на сто.
балансировка ушла не значительно. поправили. результата не дало.
как быть какие мысли могут быть по моей проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: Laguna . пинает ощутимо руль.
СообщениеДобавлено: 8.06.2017 1:59
Сайленты рычагов.
СообщениеДобавлено: 8.06.2017 9:29
поддержу
 Заголовок сообщения: Re: Laguna 2. пинает ощутимо руль.
СообщениеДобавлено: 8.06.2017 13:32
на двух ручагах 4 сайлента в норме.
под нагрузкой и в висячем состоянии
СообщениеДобавлено: 8.06.2017 22:53
Нужно заехать на нормальную диагностику.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 11.06.2017 21:13
Решился и влез сам, с мыслями и за одно заменить рейку. И все же меня очень интересовала причина пинания руля.
Итог сайленты норм, а вот болт крепления рычага отличался от заводскова и меньше в диаметре .
Во как мне сделали
Renault Laguna I, Е2, 2000г., 1,6 16-клап. К4М720, МКПП, АБС, кондиционер
владею с 12.01.2017
СообщениеДобавлено: 11.06.2017 23:23
Ну суть та же - рычаг гуляет. Обычно это из-за разбитых сайлентов, ну а тут - кривые руки влезли...
