Текущее время: 12.07.2026 8:36
 Заголовок сообщения: Ошибки ET061 и DF177
СообщениеДобавлено: 7.07.2017 23:03
Всем привет :)
Нужен совет по ошибкам:
При диагностике авто увидел такую строку "ET061 Распознавание цилиндра № 1 - не выполнено" , это проблема в датчике коленвала?
Сам датчик чистил, не помогло, заводится авто нормально, динамика нормальная, только на холостом ходу не много подергивается стал двс.
и еще такая ошибка "DF177 цепь высокой скорости вентилятора", ошибка не стирается (при вкл зажигании можно стереть эту ошибку, но если завести ДВС она снова появляется), если контакты на реле прижать то вентилятор стартует на макс оборотах, замечено что на жаре при вкл климе не включается вентилятор на мак скорости (на это обратили внимание заправщики кондиционера)
Подскажите пжл. что делать? Куда копать? I_broken
Датчик коленвала протер тряпочкой, корпус похоже что начал трескаться, диагностику делаю китайской приблудой ELM 327 v.1.5. и прогой Py4A, это не клип но то что есть под рукой :)
Авто: Лагуна 2 , 1и6 бенз (к4м), климат контроль, МКПП, 2001 года
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки ET061 и DF177
СообщениеДобавлено: 8.07.2017 7:43
ET это не ошибка, а состояние . по вентилятору - поменяй местами реле низкой и высокой скорости. Если ошибка останется - смотри управление реле. возможно провод сгнил
