Текущее время: 3.05.2026 15:45
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 21:36
Доброго времени суток уважаемые лагуноводы. Проблема следующая, периодически не заводится авто, с начала это было разок в месяц примерно, потом раз в неделю, сейчас перестала заводится совсем.
Вставляю карточку, нажимаю кнопку, стартер крутит двигатель, двигатель не заводится. На панели ошибок нет, стрелки поднимаются, реле под капотом щелкает при вставлении карточки, с пассажирской стороны на двигателе пищит какая-то неведомая вещь. Карточку достаю, все гаснет, вставляю все включается, жму кнопку та же фигня. Стартер крутит но не заводится. Толкаем машину, с первой передачи завелась с пол оборота. При езде обороты не плавают, не глохнет, все отлично. Приехали на место, заглушил. Сели, не заводится, толкать - фиг там. Толкали втроем полчаса, не заводится, с кнопки не заводится... ладно, прикатили на стоянку, кнопку нажал завелась... утром опять не заводится с кнопки. Что за беда? Куда смотреть? С чего начинать? Поменял масло синтетику но не совсем подходящее для этого мотора, на сервисе сказали что должно быть 2 штуки совпадать на масое, а совпадает только одна. АКБ был новый недавно, но до замены в старом АКБ были пробиты банки и грелся генератор до тех пор, пока в один день не пошел легкий дымок с генератора. АКБ сменили, но периодически на панели появляется красный значок батареи АКБ, видимо иногда генератор не дает полной зарядки. По индикатору на АКБ состояние батареи не на полном заряде а чуть ниже. Из 4х 2е, где 1 полный заряд. 2е как я понял чуть разряжен. Но она зародилась же, без проблем на этом АКБ и сейчас иногда бывает заводится с кнопки будто ничего и не было. А бывает не хочет ни в какую. Подскажите что смотреть и куда лезть?
СообщениеДобавлено: 29.10.2018 22:59
Может стоит не всем двором ее толкать, а на диагностику съездить? датчик коленвала почисти для начала
СообщениеДобавлено: 30.10.2018 15:33
Ну двором толкали чтоб домой уехать, это был поздний вечер у черта на куличках. За совет спасибо, пойду пробовать, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30.10.2018 16:41
Нашел этот датчик, находится в таком месте, что с простым ключом туда не подлезешь. Над ним еще какая-то штука с проводами толстыми лежит, не знаю, должна ли она там быть либо ее до меня перекупы туда положили, но датчик она закрывает собой. Открутить не смог пока, пальцами по нем погонял, пошатал легонько, все в кучу собрал, накинул клеммы на аккумулятор и она завелась. Заглушил, опять завелась... не понятно, может действительно в этом датчике проблема, или может что я обесточил машинку помогло... но позже чуть откручу почищу. Спасибо за совет, ежели будет продолжать выпендриваться, буду просить снова вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 2.11.2018 16:40
Почистил датчик, все поставил все ОК. Заводится, заглушил, опять завелась, 3 раза зародилась, доехал до магазина, вышел и опять не хочет. Опять стартер крутит но не заводится... что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 3.11.2018 12:33
Ребята, подскажите что можно еще посмотреть, на наши СТО ехать желания нет совсем, вечные очереди и обдираловка, проще если кто понимает, чтоб подсказал, помог. Датчик снял, почистил, он в принципе чистый был, все вроде в норме. Поставил завелась, работает ровно. Доехал до дома опять выпендриваться, опять не заводится. Такое ощущение что туда топливо не поступает, она даже не пытается схватывать..
СообщениеДобавлено: 3.11.2018 23:38
а бензонасос как?
СообщениеДобавлено: 4.11.2018 11:49
_eagle_ писал(а):
а бензонасос как?
Ну вот, утром сел завелась с пол оборота. Значит же работает, Пока не заглушишь, работает как часики. Не троит, не дергает... обороты 800 стабильно.
СообщениеДобавлено: 4.11.2018 12:10
_eagle_ писал(а):
а бензонасос как?
Я вот думаю, может какое давление падает пока состоит? Если глушить и сразу заводить то вроде как заводится, раза 3-4 точно... если заглушить и подождать чуть то все, не хочет пока не постоит какое-то время... это самое какое-то время даже не знаю от чего зависит, часов 10 может не заводиться, либо на следующий день только, а может и через пару часов завестись. При чем опять же, с пол оборота... Может на горячую не хочет? Лямбда не может создавать таких проблем?
СообщениеДобавлено: 6.11.2018 22:26
на первой лагуне было подобное всему виной было реле бензонасоса. Купил от жигулей и все хорошо. заводиться стала всегда хорошо.
СообщениеДобавлено: 7.11.2018 22:57
А что оно собственно делает это реле? Дело в том, что когда перестает заводится, когда карточку вставляешь все равно слышно как гудит бензонасос под сиденьем задним
СообщениеДобавлено: 8.11.2018 18:01
реле отвечает за бензонасос и он у меня ни гудел
СообщениеДобавлено: 9.11.2018 7:17
Проверили компом. Ругается на датчик положения коленвала все таки. Сняли, на прогретом двигателе, померяли сопротивление, на теплом датчике показало 14 эмм... чего-то там.. а сказали что должно быть 0.7–0.8. Охладили датчик, стало 0.9–1, но все равно не завелась с кнопки. Еще комп поругался на один обломанный усик в картоприемнике, на ABS и ESP. Но думаю что начинать плясать надо именно от датчика положения коленвала.
СообщениеДобавлено: 9.11.2018 19:43
Должно быть не 0.7–0.8, а 0.22 и не чего-то там, а кОм, или 220 Ом.
Меняй датчик.
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 3:57
О блин, спасибо огромное.. это мужик в сервисе сказал что 0,7–0,8 я сам не в курсе сколько там должно быть. Значит вообще 0.22...
