Текущее время: 1.05.2026 19:43
 Заголовок сообщения: Загорелось braking fault
СообщениеДобавлено: 7.04.2019 19:07
Собственно. В феврале начала периодически выскакивать ошибка braking fault + горит ключ + абс. Но вечером машину поставишь сутра все норм. с февраля появлялась пару раз. Но вот пару дней назад загорелось и не пропадает. Машина заводится, нормально едет. только вот постоянно горит красным.
Кто может помочь с решением этой проблемы. RenaultClub I_broken
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелось braking fault
СообщениеДобавлено: 1.05.2019 14:51
Вообщем приезжал друг с типо клипом. Показало ошибку DF185. Понятно в интернете информации много. но так как нет места где заниматься разборкой и поиском в чем же косяк. ПРООООШУ. кто может помочь с решением данной проблемы.может кто нибудь устранял данную ошибку и знает хорошего мастера. ну и цена вопроса.?
СообщениеДобавлено: 7.05.2019 10:21
... так и от вас информации мало.. ошибка 185 и все...если авто с есп и моск мк60 то или клапан на вакуумнике или проводеп от него или замена мосгов
СообщениеДобавлено: 8.05.2019 13:30
машинка с есп. а какой мозг фиг его знает. Поэтому и попросил посоветовать мастера который в этом разбирается что бы конкретно сказал что менять надо.
СообщениеДобавлено: 10.05.2019 2:16
там моск один...блок абс..
СообщениеДобавлено: 8.10.2020 14:34
Michealhox писал(а):
Что-то это напоминает вот эти симптомы с конденсатом на контактах особо если учесть, что это только зимой и как раз после поездки кратковременной, температура в салоне выше становится... хотя фиг его знает:
batt1 писала:Река2 писала:Начались холода и начались проблемы.
Сегодня завелся,прогрелся все нормально. Поехал на заправку. Заправился, Проехал 500 метров, заглушил мотор подождал человека. Через минту 15 завожу мотор - на дисплее горит STOP а на маршрутнике надпись STEERING FAULT. Что в переводе - ошибка рулевого управленя. И при этом не работает электроусилитель. Кое как доехал до дома. В инете посмотрел инфу - рекомендуют проверить предохранители в моторном отсеке. Завтра с утра пойду смотреть. Если есть у кого информация о расположении предохранителя отвечающего за ЭУР буду признателен.
На диагностику нормальную для начала. Потом будет ясно что ремонтировать.
