Текущее время: 3.05.2026 15:45
 Заголовок сообщения: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 0:19
вроде перечитал что можно было
прошу помощи, консультации
недавно заправил кондиционер, утечек нет
съездил на клип сказали все ок (единственное что то не то с датчиком на компрессоре, но сказали не страшно)
одна из трубок кондиционера прям белеет от наледи то есть кондиционер нормально функционирует( в моторном отсеке)
в салоне дует слегка прохладным при +30 в салоне ехать не возможно,( жарко)
есть подозрение что одновременно с кондиционером работает печка ( со стороны водителя у педали акселератора горячая трубка и блок между водителем и пассажиром под картоприемником, с него немного дует горячим воздухом)
заслонка выбора потока воздуха у ног пассажира проверена
фильтр салона поменян
немного полазив руками начало выдувать куски темного паралона
может что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с кондиционером
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 0:11
...в клине заслонка
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 22:21
Точно не в заслонке дело
Сегодня с горем попалам долез
Холодит примерно треть радиатора и что интересно с другой стороны го трубок
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 22:30
нет проблема не в заслонке сегодня разобрал(знал бы что так геморно не полез бы)
радиатор холодит примерно на треть как на фото
при этом с противоположной стороны от трубок
может посоветуете кто мастера в гродно?
радиатор поменять то же не просто как я понял либо варить( если варится) либо мучаться и менять радиатор с трубками
