Текущее время: 3.05.2026 15:46
 Заголовок сообщения: Вентилятор радиатора ОЖ / Laguna 2
СообщениеДобавлено: 10.09.2020 22:50
Привет форумчанам. Появилась проблема на моёй старушке. Лагуна 2, 2003год, 2,0 бензин АКПП.
Постоянно вращается вентилятор радиатора на малых оборотах. На приборке температура в норме, при снятии фишки с датчика ОЖ, который на термостате стоит, стрелка на приборке падает, работа двигателя не меняется.
Сам ДОЖ стоит с двумя проводами. На радиаторе охлаждения дополнительного датчика температуры нет по заводу, вентилятор с одной крыльчаткой. На машине стоит клима, но она пустая и отключена, предполагаю, что не должна включать вентилятор, тем более на малой скорости.
Реле вентилятора (возле АКБ) проверял, менял.
Снимал фишку с торца радиатора кондея, там у меня три провода, при замыкании двух из них вентилятор выходит на повышенные обороты.
Эл. проводку проверил как смог визуально, вроде всё целое.
Подскажите куда копать!!!!!!
На диагностику не доехал пока.....
Гранд Сценик 3, 1,5DCI, 106л.с. 2009г.
Гранд Сценик 3, 1,6DCI, 130л.с. 2016г.
Лагуна 2 2,0 2003г.
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор радиатора ОЖ / Laguna 2
СообщениеДобавлено: 13.09.2020 12:30
Сначала доехать а потом уж смотреть.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
