Текущее время: 3.05.2026 15:45
 Заголовок сообщения: Проблема с иммобилайзером
СообщениеДобавлено: 13.10.2020 11:21
Всем привет, при выставлении ключ карты в картоприемник, включается зажигание и горит красная лампа иммобилайзера на приборной панели, машина на кнопку старта не реагирует. Заводится только в том случае, если одновременно вставить ключ карту, резко провернуть руль и еще успеть нажать на кнопку старта. После проделанной процедуры она заводится и так каждый раз, в чем может быть проблема?
Иногда вставляешь карту, лампа иммобилайзера загорается и тухнет, и машина заводится, но это редкие случаи.
Блокировка руля щёлкает, но по факту там ее нету, т.к при доставании карты с карта приемника, слышен щелчек, но руль не блокируется (такую машину купил), и так же при выставлении ключа щёлкает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с иммобилайзером
СообщениеДобавлено: 8.11.2020 21:43
...чтото не сходится в первом случае когда включено зажигание и горит лампа иммо а вы крутите рулем для заводки - хотя проблема под капотом - нет связи с москами впрыска.. смотреть ваш авто надо в живую раз такая сказочная ситуация...
а для начала лучше открутите замок с рулевой колонки от греха подальше
