Текущее время: 3.05.2026 15:45
 Заголовок сообщения: Не включается 3 АКПП (Renault Laguna 2)
СообщениеДобавлено: 2.06.2021 1:03
Доброго времени, авто 2.2 DCI коробка АКПП, пробег 250000. Вышло так что пришлось ехать на спущенном колесе около 20 км с грузом в 300 кг. После были еле заметные толчки при переключении и перестало переключаться на 4 передачу на D . При Ручном включении проблем не было.
Решено сменить масло. После замены масла 3 передача вовсе исчезла.
Какие есть соображения и советы?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается 3 АКПП (Renault Laguna 2)
СообщениеДобавлено: 9.06.2021 7:13
и так, решение простое. чистка!
мастера рукожопы меняли масло аппаратом под давлением и это при пробеге 250к, каналы забились. Разборка и чистка автомата. вот и все дела. заодно посмотрели износ фрикц - около 50%.
СообщениеДобавлено: 12.06.2021 16:06
Чаще масло менять надо. Меньше будет проблем
