Текущее время: 12.07.2026 8:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 17:30
есть ли вообще рекомендованный специалист проверенный временем ну и т.д. чтоб подъехать решить проблему заплатить денег и уехать без проблемы? :D
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 22:50
Проблема в чем?
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 0:30
smalenski
читай внемательно.
Чел не может просто так заплатить денег.
а заплатит - уедет спокойно (без проблемы).
а если серьезно - то чел где-то уже намаялся со своей проблемой (видимо, не совсем однозначной), но понять не может, что проблемы с электрикой иногда решаются очень и очень проблематично, простите за каламбур.
Или проблема незначительна и работа стоит копейки, вот никто и не хочет браться за работу.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 12:25
проблема в глючаках с работой режимов работы обдува -то не включается, то сам выключается, то в ключается с задержкой. К кулибиным не отношусь. потому лечить зубы предпочитаю у стоматолого. а обдув у электрика :D - его порекомендовать собственно и рпошу
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 12:53
clius писал(а):
... К кулибиным не отношусь. потому лечить зубы предпочитаю у стоматолого. а обдув у электрика :D - его порекомендовать собственно и рпошу
А что у нас есть клубный стомотолог?
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 13:01
:D вах как смешно, ...хотя еслинадо - организуем, а пока нужен автоэлектрик, уточняю холявы не ищу - ищу специалиста, за деньги, к которму и буду обращаться в последующем при необходимости
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 13:03
к тому же намаяться с обдувом еще не успел, но ввиду приближающихся морозов, хотелось бы забыть о проюлеме - еще никуда не ездил никого не искал. потому и ищу "рекомендованного" спеца :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 0:58
clius, какая машина и какой фарш?
Поподробней опиши проблему, только без каламбуров.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 9:47
рено клио 1, 95, из фарша передние электростеклоподъемники и ЦЗ.
проблема: трехпозиционный переключатель скорости обдува -может не включиться при переводе с нулевой позиции, может сам "заглохнуть" на любой позиции, потом снова завестись, на постукивания реагирует.
ньюанс - летом, ребенок уронил кольцо жены в воздуховод , но не похоже чтобы что-то клинило крыльчатку нагнетателя, скорее смахивает на пропадание контакта.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 10:34
Скажи, а когда пропадает обдув, если чуть-чуть переключатель положения скоростей пошевелить не переключаясь на другую скорость, то начинает ли работать обдув
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 12:11
clius
Снять этот блок, 5 минут работы, разобрать еще минута... по результату будет видно, где проблема.
Либо окислились контакты на переключателе. Может еще ослаб прижим контактов. У меня была проблема с разъеом на этом блоке, обгорела пластмасса, в результате был плохой контакт.
На разборке этот блок стоит ~10$
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 12:36
хорошая тема,скоро клубным далакопам обзаведемся :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 13:48
smalenski
если слега постукать - зарабатывает, но может и проигнорировать
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 23:24
А если никак не включается первая скорость обдува?
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 23:56
clius,
лечить трехпозиционный переключатель скорости обдува .
Извлечь его и почитстить контакты, возможно подогнуть. Если они в невосстанавливаемом состоянии (подгорели, выплавились из пластмассы и пр.) - на замену.
Netman, тоже самое. Скорее всего. Маловероятно, но может не быть контакта на добавочном сопротивлении.
