Текущее время: 15.07.2026 0:34
 Заголовок сообщения: Ошибка ЭБУ!!!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 22:36
Машинка Шафран 2000 г.в. на полном фарше!!!
Клипом в "П БЕЗ.\УС. ПР. Н." показывает 2 ошибки:
1G ЭБУ 1.DEF – Компьютер заблокирован после аварии
2G Напряжение питания компьютера 2.DEF – Напряжение вне пределов допуска
При попытке удаления выводит:
1 окно: "RZ001 Запоминание неисправности", нажимаю на
2 окно: После нажатия на удаление пишет "Команда невозможна", хотя условия "Зажигание включено, двигатель остановлен".
Пробовал по-разному: на заведенной (тот же эффект), при выключении зажигания (обрыв связи).
Помогите удалить эту ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка ЭБУ!!!
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 8:17
сначала восстанови проводку питания ЭБУ
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 23:40
Подскажи как это сделать?
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 6:32
либо куришь поиском тех ноты и смотришь распиновку ЭБУ впрыска
либо хотя бы скажешь какой у тебя мотор...
ни о чем не говорит... как минимум 3 типа двигателя на этот объем... а фарш до ануса...
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 13:04
Двигатель 1,9 DTI.
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 17:56
Таких мотров небыло на сафране небыло на Сафрана! Были 2.1 дизель с 93 до 95 года и 2.2 после 95 года до 2000)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 18:01
Короче говоря - твоя машина побывала в аварии.
При аварии стабатывают подушки безопасности и (или) преднатяжители ремней.
Все симптомы ошибок об этом говорят.
Что делать:
1. Проверить сработали ли подушки безопасности и преднатяжители - если да - то заменить (можно купить на разборке - стоят не сильно дорого.. преднатяжители с замками - дето 20$ за пару, подушки по старым ценам были 100-150тыр за штуку).
2. После замены убедиться в исправности цепи преднатяжителей и подушек (водительской и пассажирской)
3. Самое сложное. Нужно менять или перепрошивать блок управления подушками безопасности, т.к. он одноразовый и при аварии в нем прописывается так называемая краш дата. Блок управления найти давольно сложно, т.к. необходимо полное соответствие маркировок и надо найти без крашдаты. На сафранах II помоему они все одинаковые, от других машин не подходят. Находится он под пассажирским седением. Проще блок перепрошить. Для этого надо найти прошивку для Сафрана заведомо рабочую, выпаять микросхему памяти и перепрошить её программатором и естественно запаять обратно, ну или обратиться ко мне...))
Renault Safrane 2.2dt 2000гв.
