Текущее время: 13.07.2026 12:14
 Заголовок сообщения: Помогите с вопросом по бортовому
СообщениеДобавлено: 5.12.2011 18:44
у меня Renault Safrane 1999 г.в. 3,0 мотор почти максимальная комплектация,проблема с бортовым компьютером запрашивает постоянно код подтверждения и ничего не работает!!!ни магнитола ни основное меню...активна только строка конфигурации и выключения.....в конфигурации просит код для подтверждения из 4 цифр....
что делать???Подскажите кто может в курсе.Заранее спасибо.заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 13:12
нет не знаю,знал бы ввел....как вводить я разобрался! может у кого то есть код???
СообщениеДобавлено: 6.12.2011 14:18
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Если есть бриф либо копия - там обычно есть эти 4 цыфры
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 19:11
Какая связь между дисплеем магнитолы и бортовым компьютером?
По сабжу: выдрать магнитолу, переписать сесюрити код прогнать кейгеном или айда сюда с VIN, при условии что шарманка родная.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 19:45
Так может у него с навиком Сафран, где большой экран компа.
СообщениеДобавлено: 8.12.2011 12:41
Код у каждой магнитолы идет отдельный. Может быть он записан на самой магнитоле (вытянуть и посмотреть, может повезет и там будут 4 цифры) или же если есть книжечки, то в одной из них бывает приклеена горизонтальная бумажка (чаще всего это книжечка именно от магнитолы) и там искать 4 цифры, кажется они справа в верхнем ряду. Ну или же выдирать магнитолу и ехать к тем, кто подберет код или сгенерит кейгеном, как уже писалось выше.
