Текущее время: 13.07.2026 21:04
 Заголовок сообщения: как слить топливо с Шафрана?
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 12:58
Нужно слить топливо с Шафрана 2.2 дт? как? Шланг ни одного диаметра в горловину не более полу метра не залазит. Походу стоит клапан! как его убрать ?
Renaulf Safrane, 2000г.в., 2.2dt, 5 МКПП
 Заголовок сообщения: Re: как слить топливо с Шафрана?
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:54
Там горловина вроде как кренделем сделана (простой шланг так и столько раз не изогнется).
Попробуй тонкий (в пределах 2 см диаметром) но толстостенный силикноновый.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 20:43
С ямы снять шланг с топливного фильтра
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 21:49
с какой ямы?
у него во дворе 5 сафранов стоит.
Он хочет с их соляру потырить, вот и спрашивает как слить...
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 23:08
ЮМБР писал(а):
с какой ямы?
Тазик подставить под бак и острую отвертку. :yes:
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 11:49
Дя. Опыт не пропьешь.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 19:30
Sedy писал(а):
А сливать зачем?
В Польше профит офигенский :D
Renault Safrane RN 95г. 2.2 8кл ГБ
Где счастливым можно быть – только в Гродно! (песня)
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 20:57
меня больше интерисует как убрать клапан в горловине. пробовал пробить - не получается!!!!!
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 11:42
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
В воскресенье сливал у братца халявный бензин :D . Надо шланг толщиной где-то с палец. Далее срезаешьего под углом градусов 25-30 (чем острее - тем лучше). И вставляешь в бак. Если уперся - покручивай и вставляй с усилием. Всё прошло удачно.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 20:21
Крышка топливного насоса откручивается, насос отключается и достаётся, 15 минут времени. И бери хоть черпай его
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 12:06
Без опыта можно промучаться пол дня и сломать на крышке соскИ для топлива.
СообщениеДобавлено: 9.11.2011 22:02
опыт можно приобресть только если снимать....
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 21:12
следующий вопрос: как снять заливную горловину, чтоб клапан убрать??
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 12:51
Снизу в любом случае залазить нужно, над бампером и смотреть как там что держится. Там грязь налипает, скорее всего при снятии горловины часть её в бак полетит, цивилизованней снять безонсос, чем заливную горловину с кузовной панели выковыривать...
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 19:26
http://forum.grodno.net/index.php?topic=822423.0
