Текущее время: 14.07.2026 15:19
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 22:36
На сафране 3.0 поставили место умершой автоматики механику(делал придыдущий хозяин)Передачи включаются нормально,но 3-я немного гудит наособено на больших оборотах,а еще больше гудит 4.Все остальные передачи работают тихо.Что может быть с чего начать?Присадки в коробку типо ХАДО и им подобные могут помочь или нет?
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 21:18
Залить свежее масло, если не поможет, то "забить на вой".
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 10:38
У меня тоже долго гудели 2 и 5 передачи, а потом появился хруст из коробки, чуть доехал до гаража. Масло из коробки слил с большим количеством металлической стружки. Вот теперь сижу разбираю. :)
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 22:21
о жесть, фоткать не забудь)))
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 22:29
А вот, кому интересно что случилось с моей коробкой. Фоток не много телефон быстро умер на холоде, но самые содержательные.
Красным обведено место, куда вставляется роликовый конусный подшипник, для сравнения рядом место для такого же подшипника.
Красным обведено место, где должен быть подшипник, такой же как на соседнем валу.
ну и просто общий вид коробки
Ролики от подшипника я нашел на магните для сбора металлической стружки.
Теперь ищу коробку на разборке, или варианты восстановления этой.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 22:50
так а что за стружка, от какого узла, разобрался??
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 22:58
Стружка, от перемолотой в пыль обоймы и сепаратора конусного подшипника, и еще алюминивая стружка от кусков корпуса коробки где вставлялся подшипник на первой фотке видно, что посадочное разбито. ))
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 23:23
Всё остальное кроме подшипника визуально целое?
И это .......если лень ремонтировать, то есть коробас на замену - 110$.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 23:29
хана подшипнику, и посадочному в корпусе, а в остальном проблем визуально не видно. А по поводу замены поподробнее)))
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 23:34
Ну значит так: есть у меня машина 1995 года 2.2 бензин 8кл. С некоторых пор она перестала ездить и я потиху барыжу запцацками от неё. Вкратце всё))
Ах да. Есть еще один коробас в разобранном состоянии (из-за парочки уставших подшипников) в полном комплекте , но картера точно целы. Цена такой коробки 40$.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 23:39
я так понимаю телефон твой указан в подписе? если за эту неделю ничего не придумается, будем думать как доставить коробас из витебска :)
