Текущее время: 13.07.2026 11:07
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 13:14
Все привет. Подскажите что с авто. Рено сафран 93 г.в. 2.2 бенз. 8 кл. Когда стрелка температуры практически доходит до момента срабатывания вентиляторов,мотор становится тупой именно на низких оборотах.В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 4.07.2013 23:53
моторчик уже свое отходил- износ поршневой.Или проседает напряжение при работе вентилятора на низких оборотах.
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 14:38
Двигатель уже повидал жизни значит, скорее всего...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:09
измерь компрессию на прогретом двигателе, проверь датчики температуры, можно просто отключать на работающем движке и слушать, изменяется ли его работа, а потом проверить сопротивления и сравнить с паспортными... Для мозгов есть три датчика температуры: масла, ОЖ и воздуха на впуске...
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
