Текущее время: 13.07.2026 20:04
 Заголовок сообщения: трос спидометра
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 18:45
уважаемые шафрановоды, подскажите, подходит ли трос спидометра от других машин. у нас б.у не найти, китая не существует, а оригинал больше 4000р стоит... может есть какие другие варианты... GPS не предлагать - уже пользуюсь
 Заголовок сообщения: Re: трос спидометра
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 20:12
На вторых сафранах только тросы шли или были электронные?
Renault Safrane 97г 2.0 n7q
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 20:48
только электронные
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 8:49
Мне говорили, что на сафран (не знаю на какой именно) каким то образом ставили трос от Эспейса... Я его за 200 рублей купил, но он не подошел. Пришлось брат за 5500 оригинальный
Renault Safrane 1993г, 2.2, 107 л.с., МКПП.
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 19:38
если тема жива! как снять тросик от комбинации приборов? вторая часть работает
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 20:25
А что вы видели чтобы у вас тросик присоединялся к комбинации приборов??? У меня на конце маленький датчик с разъемом на три вывода а провода уходят логично в панельку.. а в движке я его просто вынул из отверстия на коробке сверху...
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 20:48
Трос достается из комбинации приборов!!!! однозначно!!! В моей машине его доставали уже трижды ( менял лампочки в приборке), Я правда лично не доставал, так как из за размера моя рука не пролазит, Но парни мне доставали трос из приборки
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 11:08
Ну не знаю...Вот специально для вас сделал фото :
возможно у вас другой автомобиль...
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 17:40
вышел из положения... снял трос, выащил из кожуха, заварил, обточил, поставил обратно и езжу радуюсь...
СообщениеДобавлено: 3.08.2013 2:06
а что варил-то?? трос что-ли сваркой варил???
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 13:37
да, просто заварил...
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 19:57
У меня наконечник пластмассовый на соединении двух тросов стёрся,я туда вложил кусочек резинки,так что бы он оказался между папой и мамой,там квадрат должен быть.Вот уже пару тысяч проехал и нормально,только стрелка немного дёргается,видимо резинка где то цепляет.
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 15:39
А что есть еще и соединение двух тросов?? т.е. второй трос идет в щиток и под торпедой есть соединение 1го и 2го тросов что-ли???
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 13:03
У меня трос из двух частей состоит.Под капотом соединение,там и была проблема.
