Текущее время: 10.05.2026 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 20:22
Качай книгу, там все есть.
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 12:30
Подскажите где можно скачать, желательно ссылочку скиньте, если не трудно.
И вообще, какие могут возникнуть трудности при замене прокладки под головой блока цилиндров.
Safrane 2.2 si. 4 целиндра. бенз. 95г.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 13:08
Что за поголовная неприязнь к использованию поиска?
viewtopic.php?f=60&t=22607
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 20:39
Спасибо за ссылку.
Всё равно по книжке не очень понятно, вот когда фотоотчёты смотришь намного лучше.
Коллектора к голове случайно не прикручены?
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 20:56
Коллекторы... К голове... Не понял вопроса... :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 17:58
Я имею в виду, может коллектор крепится и к блоку цилиндров и к голове блока цилиндров.
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:01
Выпускной только к голове, на впускном снизу есть растяжка к блоку.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:50
на выпускном тоже бывают растяжки - смотреть внимательно по месту
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 20:55
Растяжка это что?
Видел там на коллекторе пружину стянутую болтом, это оно?
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:04
Посмотрел внимательнее в каталоге, оба коллектора с растяжками.
Виталий103 писал(а):
Растяжка это что?
Вот
Болт с пружиной - это крепление приемной трубы.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:19
Вот спасибо за помощь.
Такие стяжки ещё не попадались.
Может ещё какие-нибудь сюрпризы меня ожидают?
Laguna 2.2 dT 96г
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 11:49
См. также Переборка ГБЦ на F3P...
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 22:51
http://clip2net.com/s/iiJn1N" rel="nofollow Уважаемые подскажите пожалуйста незнайке.Что за отверстие??? Для чего??? Дело вот в чем. Пошла водичка в двигатель. Думал прокладка прогорела,да и не просто пошла а как в бездну лью и тут же бочок пустой.После снятия прокладка как новая (нагара нет) все ровно и гладко.Поставил новую прокладку ,собрал ,решил залить воду и как раз из этого отверстия пошла вода(при этом на первых этапах снятия гбц была найдена подобие заглушки с гайкой внутри) тогда где болт???)
2.2 бензин. 8-клап. Рено шафран.
