Текущее время: 10.05.2026 1:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 2.11.2014 17:59
Всем привет! Столкнулся и я с приключением (заменяем слово проблема). Не работает автоматический возврат переключателя поворотов. И вот как я ее решил. Из полоски оцинковки (из куска профиля для гипсокартона) изготовил типа обжимки для выработанных "усов" стрекозы.
На фото грубая заготовка. Потом капнул несколько капель суперклея(секунда,цианопон и т.д.)дождаться когда схватится и обработал до размеров пластмассовых усов. Обработал на наждаке, не спеша, что-бы не перегреть. Важно! с помощью мелкого напильника, плоского надфиля, наждачки придать форму. Убрать заусенцы. Потом смазал смазкой "фенол" или можно графиткой(я так думаю). Все работает очень даже ничего.
Safrane 1998 2.5l 20V R5 АКПП
Не спорьте с дураками — опуститесь на уровень дурака
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 12:35
Была такая болячка.сейчас не вспомню,но помоему разбирать стрекозу не нужно,просто снять ее перевернуть ,вытереть смазку и будет видна выработка на трущихся пластиковых деталях .уменя была незначительная около 0.7-1 мм лечил просто.брал маленький кусочек пластика и оппаял паяльником .теперь все ok.
safraneII 99г 2.2 tdi
