Текущее время: 10.05.2026 12:21
 Заголовок сообщения: форсунки
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 20:53
У кого есть распиновка эбу сименс на 35 контактов или подробная схема нужно подключить форсунки в правильном порядке работы цилиндров,снимали рампу не записали,в итоге жуткая тряска двигателя
Renault Safrane RXE v6 3.0 1993г.черный
 Заголовок сообщения: Re: форсунки
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 22:06
Если на трехлитровый двигатель, то вот для механики, вот для автомата,там же есть и на другие двигатели.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 22:33
Спасибо но это видел,а почему форсы не включены раздельно?как будто все шесть открываются одновременно :-?
СообщениеДобавлено: 7.04.2015 23:49
значит так оно и есть, не верить схеме нет причин
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 8.04.2015 18:58
Это называется параллельный впрыск. Туповато сделано, но на практике работает.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 6:20
Понял,всем спасибо.
