Текущее время: 10.05.2026 16:45
СообщениеДобавлено: 6.01.2021 11:28
Добрый день. Помогите советом пожалуйста!!! Может кто сталкивался.
Сафран 2.5 бензин 1999 г.в. Заводится, работает ровно и без каких то нареканий, но после пары минут работы глохнет и сразу уже не заводится. Предварительная подкачка топлива срабатывает, стартер маслает, но толку нет.
После опять же пары минут снова аккуратно заводится как ни в чем не бывало и процесс повторяется. Причём глохнет прямо на ходу. Глохнет ровно без дерганий, как будто сам заглушил ключом. Датчик коленвала поменял, проводку от ЭБУ до него проверил. Катушку зажигания поменял, датчик температуры ОЖ поменял. Датчик распредвала вроде работает да и двигло не глохнет даже если его отключить. Всё подкапотное пространство уже облазил... Руки опускаются ((
Комп подключали, ничего не показал, кроме не совсем корректной работы лямбда-зонда, но в момент когда она глохнет связь с компом теряется, а после переподключения никаких ошибок не показывает.
СообщениеДобавлено: 8.01.2021 23:39
Сложно не глядя определить точную причину этой проблемы, скорее всего причина в электрике Для более точного диагноза нужна нормальная диагностика. Помогу если нужно.
СообщениеДобавлено: 16.01.2021 13:07
Надо посмотреть замок зажигания. Может ставили сигналку и что то нахомутали. Фишка на бензонасосе - в багажнике, бывает окисляется или разбалтывается от времени. Бывает насос тупо клинит - разваливается внутри. Посмотреть расходомер воздуха - бывает из за него глохнет - снять фишку и поездить посмотреть. Расход будет больше. И самый край - блок мозгов, разъем окислился. Может еще пропадает масса на двигателе - надо кинуть провод с массы двигателя на - акамуля.
СообщениеДобавлено: 23.01.2021 23:58
Николай, сегодня к тебе обращались.
Ждём понедельника ... Или - я завтра Лексию&Клип переустановлю и попытаюсь подъехать.
P.S. Где скачать толковые схемы на это двигло?
СообщениеДобавлено: 3.02.2021 21:21
А, может, EGR?
СообщениеДобавлено: 4.02.2021 0:29
Troll писал(а):
А, может, EGR?
Точно нет.
Или сигналка криво работает или что-то ещё. Своими руками бы поковыряться. И не на улице, холодно нынче.
СообщениеДобавлено: 4.02.2021 20:03
У кого-нибудь есть ссылка на приличную схему управления этим двигателем?
