Текущее время: 10.05.2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 15:27
A3 идёт на B3 блока климат-контроля, если верить схеме...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 20:40
who писал(а):
A3 идёт на B3 блока климат-контроля...
Вопрос : "Зачэм?"
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 22:47
эт уже к разрабам...
СообщениеДобавлено: 31.01.2018 14:01
Не внезапно, но, возник вопрос : "Осциллограмму сигнала задания скорости вентилятора "печки" - кто-нибудь "смотрел" осциллографом?"
(очень надо).
СообщениеДобавлено: 18.02.2021 21:46
Периодически перестал запускаться мотор печки, т.е. делает три попытки и "сервис" до следующего запуска. В процессе поиска неисправности выяснилась закономерность, что при включенном зажигании без запуска двигателя (12 вольт) моторчик нормально не стартует вовсе и может крутится в разные стороны когда он делает попытки, но при работающем двигателе (14 вольт) запускается нормально примерно восемь раз из десяти. Разъёмы все целые, напряжение на моторчике соответствует бортовому. Может кто уже сталкивался с подобным?
Машина с климатом.
Safrane I 3.0RXE 94
СообщениеДобавлено: 19.02.2021 9:37
Для начала: посмотреть что творится на "ноге" разъёма с сигналом управления.
Снять разъём с мотора "печки", надёжно присоединить его к аккумулятору, или другому мощному источнику напряжения ( только "+" и "-" ).
Двигатель должен стартануть и плавно раскрутиться до максимальных оборотов.
